Уважаемые посетители сайта!
Предлагаем Вам уникальную современную установку автономной канализации «BIOTAL».
Установки "BIOTAL" могут применяться в частных домах, общественных объектах и производственных помещениях, в небольших гостиницах, ресторанах и кафе, на автозаправках и т.д.
«BIOTAL» не только устранит проблемы отвода сточных вод, но и сделает это с максимальной эффективностью :
1.Затраты на энергообеспечение - минимальные (потребление установки лишь –от 0,24 кВт/ч при 4 чел, до 1 кВт/ч до 26 чел ). А ведь даже мощность электрического чайника больше!!!!,
При малом поступлении сточных вод установка переходит в 1-й экономный режим(через 1 час), затем, во-второй (через сутки) и, наконец, через 168 ч - в третий, таким образом, экономя еще до 70% эл. энергии.
2. полное отсутствие веществ, которые могут загрязнять окружающую среду, например,территорию Вашего домовладения.
«BIOTAL» не использует никаких химикатов - фекальные массы - это "еда" для микроорганизмов, которые являются активным илом .
Результат работы установки:
- вода техническая,
- удобрение минеральное.
Гарантия на установку – 3 года.
Для сезонных объектов — 5 лет.
На насосы и компрессоры – гарантия от производителя, но не меньше 2 лет.
